Подстановка значений в DataGridView
Подскажите. Я считываю из базы в DataGridView значения. Например в колонке "A" имеются значения Y, N, A . Можно ли вместо этих символов выводить в DataGridView более информативные значения типа Yes, No. Заранее благодарен. ... |
| 22.08.2006, 13:06 |
SanekZZПодскажите. Я считываю из базы в DataGridView значения. Например в колонке "A" имеются значения Y, N, A . Можно ли вместо этих символов выводить в DataGridView более информативные значения типа Yes, No. Заранее благодарен. Конечно можно Case рулит так что можно это сделать в запросе к базе а можно создать вычисляемое поле ... |
| 22.08.2006, 15:28 |
Если указать что столбец в DataGridView будет отображаться в виде ComboBox`а, то сможешь указать при каких реальных значениях поля ComboBox будет отображаться с птичкой, а при каких - без. Я такое делал. ... |
| 24.08.2006, 00:16 |
user123456789Если указать что столбец в DataGridView будет отображаться в виде ComboBox`а, то сможешь указать при каких реальных значениях поля ComboBox будет отображаться с птичкой, а при каких - без. а можно чуть поподробнее ... |
| 24.08.2006, 09:35 |
SanekZZ а можно чуть поподробнее Пусть на форме лежит DataGridView с именем myDataGrid. В него заливаем данные из myDataTable. myDataTable содержит поля COLUMN_ACTIV и COLUMN_TEXT. Тебя интересует COLUMN_ACTIV. Это текст длиной 1, значения "Y" или "N" или NULL. Как раз так и просится под CheckBox... В режиме разработки выделяешь свой грид --> Properties --> Columns -- (Collection). В выпавшем окне добавляешь колонки и колонку "ColumnAktiv" настраиваешь как CheckBox: ColumnType = DataGridViewCheckBoxColumn Теперь можешь настроить FalseValue, TrueValue и всё остальное... Теперь в коде прописываешь: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Вроде, всё. Можно всё сделать и только мышкой - бросать на форму и настраивать контролы, но так для меня удобнее. Успехов! ... |
| 24.08.2006, 11:56 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1353193]: |
41ms |
50ms |
| others: | 201ms |
| total: | 342ms |
