Проверка вводимых данных
Здравствуйте у меня вопрос: Допустим есть таблица у которой на одну из колонок (int), наложено ограничение от 10 до 20. При изменении значения в DataGridView, например на 50, я делаю сохранение изменений в базе, конечно при этом вываливается большая ошибка о невозможности обновления записи (в тексте ошибки ничего не сказано про выход введенного значения за пределы). Так вот как получить эти ограничения из DataSet, чтобы корректно их обработать? ... |
| 23.08.2006, 12:02:32 |
Обрабатывай событие ColumnChanging() и\или ColumnChanged() и ругайся если что не так... ... |
| 24.08.2006, 00:19:41 |
Ну так я должен вывести сообщение что вводимое число находится вне допустимого диапазона. Это SQL-скрипт который задает ограничения на вводимые данные : constraint CKC_WATER_OIL check (Water is null or (Water between 0 and 10 ) Так вот как получить значения constraint? DataSet содержит только ограничения: не null, уникальное значение и еще что-то. ... |
| 24.08.2006, 12:30:17 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1353192]: |
82ms |
48ms |
| others: | 231ms |
| total: | 422ms |
