Работа с DataRelation
Доброго, всем, времени суток! Скажите как правильно связывать колонки таблиц в DataSet с помощю DataRelation. Потратил на это пол дня, но ничего хорошего из этого не получилось, пришлось вернуться практически к самому началу... На форме находится два DataGridView. И мне нужно, что бы все изменения в одном из них, отображались во втором. Вот мой код, чего здесь не хватает? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. ... |
| 19.08.2006, 20:58:10 |
попробуй так: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 22.08.2006, 11:52:18 |
а потом Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 22.08.2006, 11:57:04 |
не много ошибся Relation1 ... |
| 22.08.2006, 11:59:44 |
Red WindДоброго, всем, времени суток! Скажите как правильно связывать колонки таблиц в DataSet с помощю DataRelation. Потратил на это пол дня, но ничего хорошего из этого не получилось, пришлось вернуться практически к самому началу... На форме находится два DataGridView. И мне нужно, что бы все изменения в одном из них, отображались во втором. Вот мой код, чего здесь не хватает? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. Создай мастером подключение и посмотри, как он создает релейшен. ... |
| 26.08.2006, 01:42:32 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1353191]: |
187ms |
48ms |
| others: | 197ms |
| total: | 482ms |
