Несколько вопросов по ADO.NET
Решил осваивать так сказать и появляются вопросы некоторые: 1.Перед заполнением датасета делаю FillSchema я предполагал что этот метод внесет все метаданные из таблицы в датасет, но при вставке строк в таблицу через .Rows.Add вылетает експешн "что для одного из полей недопустим NULL " - так и есть, только вот в базе для этого поля стоит default value, как с ними быть? 2. Правильно ли я понял что связи между таблицами нельзя автоматом применить к датасеты и что их нужно ручками прописывать? з.ы. База MS Access ... |
| 12.09.2006, 09:36:18 |
Все смотрят, смотрят и тишина. Я что то не то спросил? ... |
| 12.09.2006, 10:08:38 |
Если вы не заметили, то активность этого форума достаточно низкая. Т.ч. ждать ответа в течение получаса не стоит. 1. Посмотрите запросы на INSERT, которые выполняет ваше приложение. В нем явно будут указаны NULL. ЧТобы вставлялось дефолтное значение, нужно соотв. образом изменить текст запроса (см. описание языка запросов Access). 2. Да, придется. ... |
| 12.09.2006, 14:49:02 |
1. Не знаю, есть ли в Access триггеры. Если есть - то можешь повесить на таблицу тригер вместо, который будет заносить default значение в столбец. Тогда передавать можешь что угодно, а не null. 2. Да, надо создавать вручную. ... |
| 12.09.2006, 14:49:42 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1353171]: |
27ms |
40ms |
| others: | 205ms |
| total: | 317ms |
