Заполнение таблиц родительская - дочерняя
Не подскажете кто как заполняет подчиненные таблицы? Нашел примерчик, по заполнению таковых в датасете, но впри апдейте бд подчиненную таблицу как заполнить? Для осн.таблицы делаю Код: plaintext 1. Поэтому хотелось бы увидеть примеры, кто как заполняет такие таблицы? ... |
| 13.09.2006, 15:31 |
ANTIVIR Поэтому хотелось бы увидеть примеры, кто как заполняет такие таблицы? поиск по сайту, либо в MSDN: UpdateRule DeleteRule AcceptRejectRule Код: plaintext Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 15.09.2006, 21:46 |
Sa поиск по сайту, либо в MSDN: UpdateRule DeleteRule AcceptRejectRule Сдела FK по примеру MSDN Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Но при апдейте датасета по таблице tblChild , всеравно вылетает экспешн что нарушена целостность таблиц ... |
| 18.09.2006, 10:35 |
ANTIVIR Но при апдейте датасета по таблице tblChild , всеравно вылетает экспешн что нарушена целостность таблиц Как Update делаете? Код: plaintext Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 18.09.2006, 10:59 |
Код: plaintext 1. ... |
| 18.09.2006, 11:17 |
ANTIVIR Код: plaintext нужно по отдельности про апдейтить добавляемые, удаляемые и обновляемые строки, например, как автор топика делал здесь: /topic/82293 Код: plaintext ... |
| 18.09.2006, 11:22 |
Sa нужно по отдельности про апдейтить добавляемые, удаляемые и обновляемые строки, например, как автор топика делал здесь: /topic/82293 Код: plaintext /topic/82293#594225 Вы это имели ввиду? Я просто не уловлю , каким образом это решит мои проблемы? У меня получается что в род.таблице после апдейта строке выдается новый ключ исходя из значений счетичика (т.к. .AutoIncrementSeed = -1 .AutoIncrementStep = -1), а в доч.таблицу в поле для FK пишется -1,я предполагал DA сам каким то образом выдает ключи в доч.таблицу. Или все таки такое нельзя сделать? И нужно самому дергать только что полученный ключ и добавлять его в дочку? ... |
| 18.09.2006, 13:51 |
ANTIVIR Я просто не уловлю , каким образом это решит мои проблемы? ANTIVIR Но при апдейте датасета по таблице tblChild , всеравно вылетает экспешн что нарушена целостность таблиц что за exception вылетает? оригинал ошибки. подробнее в чем суть проблемы? Код: plaintext Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 19.09.2006, 07:07 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1353159]: |
71ms |
34ms |
| others: | 191ms |
| total: | 330ms |
