Форумы / ADO.NET, LINQ, Entity Framework, NHibernate, DAL, ORM [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Извлечение из шаблона DataSet значение InsertCommand
4 сообщений из 4, страница 1 из 1
    #34034233
Jo_Guest
Есть проблема:
Существует код
oDataset = new DataSet();
oDataset.ReadXmlSchema("Somefile.xsd");
в Somefile.xsd определена InsertCommand
Затем датасет заполняется вручную и возникает необходимость выгрузить данные из него в базу с помощью этой InsertCommand
Как это сделать?
Спасибо!
    #34035852
vde69
я-бы сделал через RecordSet и Update
    #34036434
Фотография Ramin Hashimzade
зачем insert?
используй Update например через sqldataadapter как уже сказали!
www.hramin.jino-net.ru
    #34036599
Jo_Guest
да, спасибо за ответы, но из-за "специфичности поставленного задания" существует необходимость в том же Update использовать команду, сохраненную в DataSet-е.
то есть даже если через DbDataAdapter:
DbDataAdapter.InsertCommand = чему?
да и через CommandBuilder нельзя тоже :(
