Помогите разобраться с BindingContex или CurrencyManager
Помогите пожалуйста разобраться. Есть одна форма с гридом и dataSet с множеством tableAdapter. По изменению listBox идет привязка grid.SetDataBinding(dataSet, "table"). Потом данные меняются/удаляются и т.д., потом надо сохранить изменения. Для сохранения используется tableAdapter.Update(dataSet). Как узнать из грида какой tableAdapter к нему привязан? Как мне кажется это надо искать в BindingContex или CurrencyManager но что-то ничего не могу найти. ... |
| 01.10.2006, 12:55 |
странный вопрос! ты что в ехе файле этого ишеш?!?? :) покажы код как делаеш? честно говоря я не очен точно понел вопрос, если сам программируеш то тогда должын знать где что поюзайеш! ---- www.hramin.jino-net.ru ... |
| 01.10.2006, 15:44 |
Raminстранный вопрос! ты что в ехе файле этого ишеш?!?? :) покажы код как делаеш? честно говоря я не очен точно понел вопрос, если сам программируеш то тогда должын знать где что поюзайеш! Та чего тут не понятного. Надо програмно узнать какой дата-адаптер привязан к гриду. ... |
| 01.10.2006, 17:18 |
userman Raminстранный вопрос! ты что в ехе файле этого ишеш?!?? :) покажы код как делаеш? честно говоря я не очен точно понел вопрос, если сам программируеш то тогда должын знать где что поюзайеш! Та чего тут не понятного. Надо програмно узнать какой дата-адаптер привязан к гриду. ... |
| 01.10.2006, 17:19 |
Что никто не знает, или это так просто что в облом писать ??? ... |
| 03.10.2006, 21:00 |
userman Надо програмно узнать какой дата-адаптер привязан к гриду. Вообще то DataAdapter не привязывается к гриду. В чем конкретно проблема? Код: plaintext Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 04.10.2006, 07:20 |
Sa userman Надо програмно узнать какой дата-адаптер привязан к гриду. Вообще то DataAdapter не привязывается к гриду. В чем конкретно проблема? Код: plaintext Да это я круто написал. Запарился. Проблема в том что-бы узнать какому адаптеру вызывать Update. Я умнее чем через case смотреть BindingSource или тупо Update всем адаптерам ничего не придумал. ... |
| 04.10.2006, 16:46 |
userman умнее чем через case смотреть BindingSource или тупо Update всем адаптерам ничего не придумал. Я конечно не знаток адо.нет, но помоему если нужно в зависимости от условия выполнять действия, в данном случае в зависимости от BindingSource выполнять апдейт на разные таблицы , то нужен if или case, или вы хоитите 1 строкой как то вроде этого: Код: plaintext ... |
| 05.10.2006, 09:20 |
ANTIVIR Я конечно не знаток адо.нет, но помоему если нужно в зависимости от условия выполнять действия, в данном случае в зависимости от BindingSource выполнять апдейт на разные таблицы , то нужен if или case, или вы хоитите 1 строкой как то вроде этого: Код: plaintext Другие варианты есть ??? Update можно вызвать только у TableAdaptera а грид привязан к dataSet. В этом то и проблема :-( ... |
| 09.10.2006, 13:47 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1353115]: |
41ms |
48ms |
| others: | 193ms |
| total: | 321ms |
