Опять про кодовую страницу
Есть исходник где ... автор Dim conn As ADODB.Connection Dim rst As ADODB.Recordset Dim NewBook As Workbook Dim PathToDatabase As String Dim i As Integer Set conn = New ADODB.Connection PathToDatabase = "C:\" With conn .ConnectionString = "DRIVER={Microsoft dBase Driver (*.dbf)};" & _ "DataCodePage = 'ANSI' " & _ "DBQ=" & PathToDatabase & ";" & _ "DefaultDir=" & PathToDatabase & "\" .Open strConn End With дбф-ка с досовской кодировкой, а ado-ха выводит ее какакулями. Подскажите пжл-та как лечить. Только не надо предлогать поменять какуюто загогулину (21-что ли) если открыть файл хекс редактором, не надо предлогать проги которые это делаю (сам могу написать), не надо предлогать менять в реестре. Просто подскажите как нужно правильно сформировать строку подцепки(ConnectionString), и вообще возможно ли это сделать указвая параметры в ConnectionString? ... |
| 10.10.2006, 16:10 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1353109]: |
79ms |
28ms |
| others: | 233ms |
| total: | 396ms |
