Форумы / ADO.NET, LINQ, Entity Framework, NHibernate, DAL, ORM [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Filling from StoredProcedure (select+output)
3 сообщений из 3, страница 1 из 1
    #34083216
Фотография Ex_Soft
ЭстЪ StoredProcedure
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
create procedure sp_SalaryMaxListWReturn_Output
  @MaxCount int,
  @RC int output
as
begin
  declare
    @tmpString varchar( 256 )
  select Name, Salary
  from Staff S
  where (select count(distinct Salary)
         from Staff
         where Salary > S.Salary
        ) < @MaxCount
  order by Salary desc
  set @RC=@@rowcount
  set @tmpString='@@rowcount='||convert(varchar( 256 ),@RC)
  print @tmpString
  return(@RC)
end
При запуске
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
declare
  @c int,
  @r int,
  @s varchar( 256 )
exec @r=sp_SalaryMaxListWReturn_Output  3 , @c output
set @s='@r='||convert(varchar( 256 ),@r)||' @c='||convert(varchar( 256 ),@c)
print @s
видно, что возвращается два рекордсета: 1-й - сам select, 2-й - output параметр
Вот теперь это все добро нуна поднять.
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
cmd.CommandType=CommandType.Text;
cmd.CommandText="{? = call sp_SalaryMaxListWReturn_Output(?, ?)}";
cmd.Parameters.Clear();
SPRetValue=cmd.Parameters.Add("@return",OleDbType.Integer);
SPRetValue.Direction=ParameterDirection.ReturnValue;
cmd.Parameters.Add("@MaxCount",OleDbType.Integer).Value= 3 ;
SPResult=cmd.Parameters.Add("@RC",OleDbType.Integer);
SPResult.Direction=ParameterDirection.Output;
rdr=cmd.ExecuteReader();
RetValue=Convert.ToInt32(cmd.Parameters["@return"].Value);
Res=Convert.ToInt32(SPResult.Value);
do
	if(rdr.HasRows)
		Res= 0 ;
		while(rdr.Read())
			++Res;
}while(rdr.NextResult());
rdr.Close();
cmd.CommandType=CommandType.StoredProcedure;
cmd.CommandText="sp_SalaryMaxListWReturn_Output";
OleDbCommandBuilder.DeriveParameters(cmd);
cmd.Parameters["MaxCount"].Value= 4 ;
RetValue=Convert.ToInt32(cmd.Parameters["RETURN_VALUE"].Value);
Res=Convert.ToInt32(cmd.Parameters["RC"].Value);
do
	if(rdr.HasRows)
		Res= 0 ;
		while(rdr.Read())
			++Res;
rdr.Close();
возвращает только один рекордсет и при этом RETURN_VALUE && output параметр - null
Что где ышо нуна покрутить/подкрутить/пнуть чтобы забегало?
P.S. Самое интересное, что
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
da.SelectCommand=cmd;
tbl.Reset();
da.Fill(tbl);
tbl.Reset();
da.Fill(tbl);
отрабатывает как нужно
_________________
"Helo, word!" - 17 errors 56 warnings
    #34083866
Фотография Лиман Артём
out & return параметры надо считывать после закрытия датаридера
Posted via ActualForum NNTP Server 1.3
    #34084736
Фотография Ex_Soft
Лиман Артём
Абсолютно в дырочку
THNX
_________________
