Форумы / ADO.NET, LINQ, Entity Framework, NHibernate, DAL, ORM [игнор отключен] [закрыт для гостей] / DataGridView без DataAdapter
    #34093006
Фотография webus
Доброе время суток господа, есть делема. У меня в проекте не используеться DataAdpater. Работаю с базой напрямую. Возникла нужда использования DataGridView но как известно она просит DataSet, который заполняется через DataAdapter методом Fill. Есть ли возможность динамически создать дата сет и заполнить его допустим из Command или как-то еще ? Подскажите?
    #34093893
Фотография HandKot
примерно так
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
dim ds as new dataset
dim tb as table
dim r as datarow
'формируем таблицу
tb.columns.add()
'заполняем таблицу
for i  1  to  100
r = tb.Rows.NewRow()
тут занесеие данных в строку
tb.Rows.Add(r)
next
'присоединяем таблицу к датасет
ds.tables.add(tb)
I Have Nine Lives You Have One Only
THINK!
    #34096054
Sa
Вы принципиально не используете DataAdapter? :-)))
webus
Если Вам нужны DataTable, DataSet, то здесь нормально использовать как раз DataAdapter - создайте DataTable заданной структуры, а свой настроенный Command используйте в качестве SelectCommand экземпляра класса xxxDataAdapter. Далее вызывать метод Fill
webus
Нет такого требования со стороны DataGridView. Этот класс прекрасно работает и с пользовательскими коллекциями.
Код: plaintext
 uid  =  S a
    #34096303
Фотография Ramin Hashimzade
поиши по форуму, здес полно примеров по этой теме!
www.hramin.jino-net.ru
    #34097124
Фотография Roman S. Golubin
На сервере:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
create procedure xxx
as
select * from Table1
select * from Table2
select * from Table3
На клиенте:
Код: plaintext
1.
2.
3.
using (SqlDataReader reader = command.ExecuteReader())
  dataSet.Load(reader, LoadOption.OverwriteChanges, new string[] { "Table1", "Table2", "Table3" });
