select TOP
крайне не рекомендуется использовать такой код, так как в случае string параметра, там вполне может оказаться строка "drop database". ... |
| 13.10.2006, 17:11 |
select TOP
zz118крайне не рекомендуется использовать такой код, так как в случае string параметра, там вполне может оказаться строка "drop database". В приведенном примере кода, такое врятли возможно Код: plaintext 1. 2. ... |
| 13.10.2006, 19:39 |
select TOP
2 ANTIVIR. Да, в данном примере такое врядли возможно. Но если программист привыкнет к такому шаблону, то будет использовать его и там, где это совершенно небезопасно. Т.ч. лучше сразу себя заставлять использовать best practices. ... |
| 15.10.2006, 14:19 |
select TOP
2 ANTIVIR. такое вряд ли возможно, но во-первых, на счет шаблонизации обращений уже сказали, а во-вторых при str1 = "drop database" или str1= "some test text", приведенный код ведет себя не лучшим образом. use System.Data.Common.DBParameter ... |
| 15.10.2006, 16:19 |
select TOP
Bigheadman2 ANTIVIR. Да, в данном примере такое врядли возможно. Но если программист привыкнет к такому шаблону, то будет использовать его и там, где это совершенно небезопасно. Т.ч. лучше сразу себя заставлять использовать best practices. А как будет выглядеть best practices в данном случае? ... |
| 14.11.2006, 22:35 |
select TOP
Примерно так: Код: plaintext 1. ... |
| 15.11.2006, 09:17 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1353064]: |
182ms |
41ms |
| others: | 241ms |
| total: | 524ms |
