Обновление DataGridView Oracle
Проблема с обновлением DataGridView Есть OracleDataAdapter da; Есть DataSet ds; DataGridView_Source.DataSource=ds.Tables[0]; cmd_upd = new OracleCommand(); cmd_upd.Connection = con; cmd_upd.CommandType = CommandType.StoredProcedure; cmd_upd.CommandText = "GENERAL.SOURCEUPDATE"; cmd_upd.Parameters.Add(source_id); //in parameter cmd_upd.Parameters.Add(source_name); //in parameter cmd_upd.Parameters.Add(result); //out parameter результат операции da.UpdateCommand = cmd_upd; В общем операция обновления настроена на процедуру SourceUpdate которая заносит изменения в таблицу (при этом выполняется триггер который обновляет дату изменения записи) В датагриде дата изменения не отображается (остается старая дата ) при перезагрузке все отображается нормально. Вопрос Как сделать так чтобы адаптер автоматически подхватывал изменения ???? ... |
| 04.12.2006, 16:06 |
авторOracleDataAdapter da; DataSet ds; после изменения: Код: plaintext 1. ---- www.hramin.jino-net.ru ... |
| 04.12.2006, 20:05 |
Ну такой вариант не совсем устраивает потому как после очищения таблицы и потом ее последующего заполнения DataGridView добавляет (кроме тех срок которые были - 3 столбца) еще 3 столбца которые он заполняет вроди как новыми данными...) В таком случае приходится полностью перенастраивать DataGridView и то не понятно как.... Может есть какой - нибудь вариант попроще ??? ... |
| 05.12.2006, 11:44 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1353040]: |
138ms |
40ms |
| others: | 216ms |
| total: | 437ms |
