Как получить экземпляр DataRow из отсортированного Grid'a
Подскажите, please... Есть DataGrid Grid1 в котором отображаются данные из DataTable Table1 Делаю примерно так DataRow Row = Table1.Rows[Grid1.CurrentRowIndex]; Если Grid1 не сортирован все нормально, получаю текущий Row А если Grid1 отсортировать щелчком по заголовку какой-либо колонки, выполнив DataRow Row = Table1.Rows[Grid1.CurrentRowIndex]; получаю вовсе не текущий Row. Проблема в том что Table1.Rows[Grid1.CurrentRowIndex] возвращает Row который был под индексом Grid1.CurrentRowIndex до сортировки. Как мне получить и Grid'a текущий Row таблицы, независимо от сортировки???? Каждая сложная вещь есть совокупность простых вещей ... |
| 15.12.2005, 20:51 |
CurrencyManager crm = (CurrencyManager)this.BindingContext[this.dataGrid1.DataSource, this.dataGrid1.DataMember]; DataView dv = (DataView) crm.List; DataRow row = dv[crm.Position].Row; Это? ... |
| 16.12.2005, 01:53 |
Проблема в том, что есть некий DataView по умолчанию, который и реализует сортировку. Попробуй в DataSource пихать не DataTable а DataView. А строку брать из этого DataView ... |
| 16.12.2005, 03:47 |
сматри DefaultView, щас МСДНа под рукой нет и напишу на память, будет помоему так : Table1.DefaultView[Grid1.CurrentRowIndex]; ... |
| 16.12.2005, 06:07 |
Всем спасибо... Проблему решил, правда не очень "красиво".... Добавил TextBox TextBox1 на форму, который связал с первичным ключом (его имя ID) таблицы Table1. Текущую строку получаю так: DataRows[] Rows = Table1.Rows.Select("ID = " + TextBox1.Text.ToString()); DataRow Row = Rows[0]; Понимаю что это решение через "одно место"... Но в силу давления сроков пришлось решить первым пришедшим в голову способом. В следующий раз обязательно постараюсь попробовать вопользоваться данными здесь советами.... ... |
| 16.12.2005, 15:42 |
Воистину решение через ж...! Да здравствует кривой код! :-/ Но за изобретательность +1 балл :-) Вариант гораздо лучше: к DataGrid привязать не DataTable, а DataView, образованное от этой таблицы. Тогда порядок строк в DataView будет изменяться в соответствии с изменением порядка строк в DataGrid. А следовательно обращение MyDataView[MyDataGrid.CurrentRowIndex] имеет смысл. На самом деле, даже, когда ты к DataGrid привязываешь DataTable, реально к гриду привязывается стандартное представление (DefaultView) данной таблицы. И ты можешь вычислить текущую запись в таблице, как MyDataTable.DefaultView[MyDataGrid.CurrentRowIndex].Row. ... |
| 07.12.2006, 07:26 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1353034]: |
48ms |
47ms |
| others: | 235ms |
| total: | 381ms |
