ADO Stream
Здравствуйте! Я использую ADO 2.8 (обычный, не .NET) на VBS (WSH v5.6) Подскажите пожалуйста, как открыть поток ADODB.Stream, связанный с файлом, чтобы прочитать большой файл по частям. Так работает, но при этом файл загружается целиком в память: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Хочется, чтобы работало при замене строк с Open и LoadFromFile на одну строку с Open: Код: plaintext 1. Но тогда появляется сообщение об ошибке: "Не удается найти объект или данные, соответствующие имени, области или условиям отбора в области действия операции." Код 80040E19 Источник: Microsoft OLE DB Service Components Также пробовал в 1-м параметре Open указать следующие строки: "D:\BigFile.dat" "URL=D:\BigFile.dat" "URL=file://localhost/D:/BigFile.dat" "URL=file:///D:/BigFile.dat" Подскажите пожалуйста, можно открыть локальный файл методом Open ? ... |
| 06.12.2006, 18:34 |
ADO Stream
Никто не сталкивался с такой задачей? Я на всякий случай сформулирую более общую задачу, подзадачей которой является эта. Нужно из скрипта загрузить БОЛЬШОЙ (100 Mb и больше) файл в базу данных (MS SQL Server 2000), это все у меня работает, но только файл сначала грузится полностью в память, а потом записывается в базу. Вот и вопрос, как прочитать файл по частям, может для этого какие еще COM-объекты есть, кроме ADO Stream. Поскольку это скрипт, я не могу воспользоваться Windows API и мне нужен COM-объект... ... |
| 08.12.2006, 13:59 |
ADO Stream
To buser Это хороший ответ, только я работаю на Visual Basic Script и у меня нет объектов FileStream и BinaryReader ... |
| 12.12.2006, 16:54 |
ADO Stream
Может AppendChunk and GetChunk Methods вам поможет I Have Nine Lives You Have One Only THINK! ... |
| 12.12.2006, 17:19 |
ADO Stream
А нет способа из vbs читать файл кусками? Да и форумом Вы промахнулись :) ... |
| 12.12.2006, 17:22 |
ADO Stream
To HandKot Я уже использую AppendChunk, проблема не в работе с базой данных, а в чтении файла с диска в оперативную память привожу полный текст скрипта Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. Вопрос, можно ли в процедуре SetImage вместо строк Код: plaintext 1. 2. 3. Написать Код: plaintext 1. И какое имя нужно написать, чтобы он понял, что надо открыть файл "D:\BigFile.dat" ... |
| 13.12.2006, 14:08 |
ADO Stream
To buser buserА нет способа из vbs читать файл кусками? Да и форумом Вы промахнулись :) Более точно вопрос звучит так: "Возможно ли прочитать файл кусками на VBS, используя объект ADO Stream ? И если да, то как?" ... |
| 13.12.2006, 14:10 |
ADO Stream
RMihБолее точно вопрос звучит так: "Возможно ли прочитать файл кусками на VBS, используя объект ADO Stream ? И если да, то как?" НЭТ ... |
| 13.12.2006, 16:59 |
ADO Stream
To buser ОК, тогда действительно мне не в этот форум ... |
| 13.12.2006, 17:05 |
ADO Stream
используйте доступ к файлам Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. токо надо продумать, чтобы лишние байты в конец не писались (хотя это может и не помешать) I Have Nine Lives You Have One Only THINK! ... |
| 14.12.2006, 10:00 |
ADO Stream
To HandKot У меня Visual Basic Script, а не Visual Basic ... |
| 14.12.2006, 10:40 |
ADO Stream
ну тогда попробуйте использовать TextStream и читать частями I Have Nine Lives You Have One Only THINK! ... |
| 14.12.2006, 12:33 |
ADO Stream
примерно так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. THINK! ... |
| 14.12.2006, 13:11 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1353021]: |
45ms |
53ms |
| others: | 202ms |
| total: | 350ms |
