Не могу подконнектится к инстансу
Имеется установленный удаленно инстанс SQL Server 2000. Подключение через SqlConnection и сконфигурированный в Client Network Utility alias проходит на ура. isql тоже коннектится нормально. Решил было перевести все на Enterprise Lib. VS2005. Получаю ошибку - microsoftAn error has occurred while establishing a connection to the server. When connecting to SQL Server 2005, this failure may be caused by the fact that under the default settings SQL Server does not allow remote connections. (provider: Named Pipes Provider, error: 40 - Could not open a connection to SQL Server) В дебагере видно что строка подключения ничем не отличается от той что используется в тесте с SqlConnection и по идее должно все работать. Более того - работает с дефолтным инстансом! Что делать? ... |
| 27.12.2006, 00:37 |
microsoftAn error has occurred while establishing a connection to the server. When connecting to SQL Server 2005, this failure may be caused by the fact that under the default settings SQL Server does not allow remote connections . (provider: Named Pipes Provider, error: 40 - Could not open a connection to SQL Server) Надо включить TCP/IP для сервака с помощью Client Network Utility (проверь, какие протоколы там включены). Под WinXP и Win2k3 на SQL Server также придется поставить сервис-пак, вроде третий, иначе он TCP/IP не разрешит по каким-то соображениям безопасности. ... |
| 30.12.2006, 13:02 |
авторНадо включить TCP/IP для сервака с помощью Client Network Utility (проверь, какие протоколы там включены). Под WinXP и Win2k3 на SQL Server также придется поставить сервис-пак, вроде третий, иначе он TCP/IP не разрешит по каким-то соображениям безопасности.+1 и ешё надо посмотреть сервак слушает порт ТСП/ИП или нет! ---- www.hramin.jino-net.ru ... |
| 03.01.2007, 20:57 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1353001]: |
44ms |
27ms |
| others: | 191ms |
| total: | 296ms |
