BeginExecuteReader
Выполняю запрос асинхронно. Сам запрос выполняется долго от 30 мин. и более. Private Sub btnPopulate_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnPopulate.Click Dim connectionString As String = _ "Server=reg;Database=taxes01;Integrated Security=SSPI;Asynchronous Processing=true" Dim testConnection As SqlConnection = _ New SqlConnection(connectionString) Dim testCommand As SqlCommand = _ New SqlCommand '("Select * from svedf$", testConnection) With testCommand .Connection = New SqlConnection(connectionString) .CommandText = "_saldo" .CommandTimeout = 500 .CommandType = CommandType.StoredProcedure .Parameters.Add("@TP_ID", SqlDbType.Int).Value = 913 .Parameters.Add("@Date1", SqlDbType.SmallDateTime).Value = "01.01.2006" .Parameters.Add("@Date2", SqlDbType.SmallDateTime).Value = "01.03.2006" .Connection.Open() End With ' testConnection.Open() Dim callback As AsyncCallback = New AsyncCallback(AddressOf DataReaderIsReady) Dim asyncresult As IAsyncResult = testCommand.BeginExecuteReader(callback, testCommand) End Sub Private Sub DataReaderIsReady(ByVal result As IAsyncResult) Dim testCommand As SqlCommand = CType(result.AsyncState, SqlCommand) Dim sqlDr As SqlDataReader = testCommand.EndExecuteReader(result) ' If sqlDr.HasRows Then 'Dim rec As DbDataRecord ' For Each rec In sqlDr 'dbRecordsHolder.Add(rec) ' Next ' End If While sqlDr.Read dbRecordsHolder.Add(sqlDr.Item(0)) ---Вот здесь говорит что время ожидания истекло . ' sqlDr.NextResult() End While sqlDr.Close() testCommand.Connection.Dispose() End Sub Я считал что если я запускаю ансинхроно то .CommandTimeout выставлять не нужно. А судя по результату вываливается по тайм ауту. Подскажите можно это обойти как нибудь или я что-то не так делаю ... |
| 12.01.2007, 12:05 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1352994]: |
73ms |
36ms |
| others: | 220ms |
| total: | 386ms |
