запаздывание данных
Разрабатываем систему:asp.net + ado.net + ms ql server Примерно раз в неделю и все в разных местах происходит такая вещь: данные начинают приходить с опозданием. Например, хранимая процедура возвращает 2 набора данных и создает 2 таблицы в dataset. Выполняем операцию, вызывающую эту хранимую процедуру. Ошибка: вторая таблица не создается.Повторяем вызов.Новая ошибка: первая таблица не создалась, зато вторая создалась, да еще с данными из предыдущего запроса. Login используется единый для всех пользователей системы. В чем может быть тут дело? /спасибо ... |
| 17.01.2007, 17:46 |
запаздывание данных
имеется ввиду единый Login на MS SQL Server ... |
| 17.01.2007, 18:29 |
запаздывание данных
Может кто-нибудь посоветует литературу по TDS пакетам? ... |
| 18.01.2007, 13:50 |
запаздывание данных
а что такое TDS пакеты? ... |
| 18.01.2007, 18:20 |
запаздывание данных
TDS (tabular data stream) - протокол пересылки данных между клиентом и СУБД. Это протокол считается application - level протоколом и находится прямо над сетевым уровнем (TCP/IP и т.п.). Нашла спецификацию на версию 5.0 у Sybase. Остальные версии закрыты для ознакомления. SQL Server реализует версию 8.0 в своих библиотеках Net-library и DB - library. ... |
| 19.01.2007, 15:48 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1352987]: |
37ms |
28ms |
| others: | 235ms |
| total: | 341ms |
