Нетрадиционная задачка
Такая нетривиальная как мне кажется задачка. Есть sql server 2005 и sql запрос например такой: Select a.Id,a.Name, b.Id,b.Item,c.Id from XXX as A, YYY as B, ZZZ as C Требуется получить список полей вернувшихся в результате запроса. В результате по каждому полю требуется иметь такую информацию: - Имя таблицы, которому поле принадлежит, - sql тип поля (например varchar) - .NET тип поля (например System.Data.DbType.String) - размер поля Вижу два варианта решения: - выполнять команду через ADO.NET и читать DataTable.Colums - разобрать вручную запрос, получить список возвращаемых таблиц и полей, и считать данные о них, используя GetSchema. В первом случае нет данных об имени таблицы и sqlтипе а второй выглядит ненадежным и длинным. Какая есть альтернатива? ... |
| 20.01.2007, 01:01 |
Для получения наиболее полной информации о схеме данных можно использовать SQL-SMO. Надежность - 100%. Трудоемкость - пожалуй, немного повыше. ... |
| 20.01.2007, 11:27 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1352986]: |
59ms |
35ms |
| others: | 197ms |
| total: | 348ms |
