Запрос в TableAdapter-e
Пишу новый запрос в TableAdapter, нажимаю Finish выскакивает такая штука: ... |
| 19.12.2006, 02:21 |
Пишу такой запрос: SELECT Workers.ID, Workers.Name, Workers.Email, Workers.Descriptions, WorkerType.Name, Workers.Address FROM Workers INNER JOIN WorkersTypeLinks ON Workers.ID = WorkersTypeLinks.WorkerID INNER JOIN WorkerType ON WorkersTypeLinks.WorkerTypeID = WorkerType.ID Мои таблицы: ... |
| 19.12.2006, 02:23 |
И еще одно! Когда в программе пишу Код: plaintext 1. Прога падает и выдает: Failed to enable constraints. One or more rows contain values violating non-null, unique, or foreign-key constraints. Советовали много чего, но ничего помагает... Кто сталкивался с таким помогите, пожалуйста!!! ... |
| 19.12.2006, 02:28 |
Super_pИ еще одно! Когда в программе пишу Код: plaintext 1. Прога падает и выдает: Failed to enable constraints. One or more rows contain values violating non-null, unique, or foreign-key constraints. Советовали много чего, но ничего помагает... Кто сталкивался с таким помогите, пожалуйста!!! 1) А у вас в таблице WorkersTypeLinks нет повторяющихся записей полей WorkerID и WorkerTypeID 2) выполните запрос в QA и посмотрите результат, может пустые ссылки есть, может еще что I Have Nine Lives You Have One Only THINK! ... |
| 19.12.2006, 12:08 |
А всего-навсего нужно было поменять Workers.ID на Workers.ID AS Code !!! Просто создавалась таблица с двома полями ID... ... |
| 19.12.2006, 13:05 |
Если я правильно понял, то у Вас у каждого Worker'а есть свой WorkerType, и в таблице WorkersTypeLinks Вы каждому присваиваете тип? Тогда это вглушь неоптимизированно, ибо для этого надо напрямую связать таблицы Workers и WorkerTypes: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. И далее: Код: plaintext 1. ... |
| 23.01.2007, 17:03 |
Eugene_p1Если я правильно понял, то у Вас у каждого Worker'а есть свой WorkerType, и в таблице WorkersTypeLinks Вы каждому присваиваете тип? Тогда это вглушь неоптимизированно, ибо для этого надо напрямую связать таблицы Workers и WorkerTypes: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. И далее: Код: plaintext 1. Это все правильно, но у меня связь многое ко многим :) Иначе никак :) ... |
| 25.01.2007, 19:53 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1352980]: |
81ms |
49ms |
| others: | 230ms |
| total: | 404ms |
