Функция Оракла в клозе FROM
Уважаемые спецы, Подскажите пож как можно использовать функию Оракла в SQL Select-е? То есть можно ли написать что то типа: "Select * From Package.Function1". Я попробовал это сделать "влоб" не работает. ... |
| 02.02.2007, 16:25 |
Дык смотря что надо, что функция возвращает... На всякий случай, посмотри слово CAST ... |
| 02.02.2007, 16:41 |
tru55Дык смотря что надо, что функция возвращает... На всякий случай, посмотри слово CAST Да действительно я забыл это сказать -она возвращает реф-курсор то есть таблицу поэтому стоит в клазе From. Я знаю как вызывать фукции Ораксла из апликации АДО.НЕТ но идея этого селекта (в первом посте) была в том чтобы после получения таблицы на выходе из функции еще и подвергнуть ее Sql-ному селексту. Возможно такое или надо всю логику внутрь функции запихивать? ... |
| 02.02.2007, 17:47 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1352961]: |
53ms |
37ms |
| others: | 237ms |
| total: | 385ms |
