Запрос записи с её удалением
Нужно сделать запрос на запись в таблице, с её одновременным удалением. Должно выглядеть где-то так: SELECT MIN(NumberIdentificationDeleted) FROM MessageProgramNumberIdentificationDeleted WHERE EXISTS ( SELECT * FROM MessageProgramNumberIdentificationDeleted ); DELETE FROM MessageProgramNumberIdentificationDeleted WHERE NumberIdentificationDeleted= ( SELECT MIN(NumberIdentificationDeleted) FROM MessageProgramNumberIdentificationDeleted WHERE EXISTS ( SELECT * FROM MessageProgramNumberIdentificationDeleted ) ); Где MessageProgramNumberIdentificationDeleted - таблица, NumberIdentificationDeleted - единственный столбец в ней (число). Требуется чтобы при вызове ExecuteScalar() передавалось значение удаленной строки (число). ... |
| 10.03.2007, 07:29 |
ну и напишите процедуру (используемый сервер Вы не указали) Транзакцию запускайте на клиенте, ибо если связь с сервером порвётся при выполнении этой процедуры запись исчезнет навсегда, а прочитат не будет ... |
| 10.03.2007, 11:55 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1352911]: |
76ms |
48ms |
| others: | 231ms |
| total: | 409ms |
