TableAdapter не воспринимает параметры.
Привет, есть tableAdapter со след. запросом: select * from TABLE(revise_actions.return_1c_prepayments_data(to_date('01.02.2007', 'dd.mm.yyyy'), to_date('01.03.2007', 'dd.mm.yyyy'), CURSOR(select * from table1 t where t.principal_contract_id = 1121))) Этот запрос отлично работает вместе с tableAdapter-ом. Но, можно ли как-то вместо to_date('01.02.2007', 'dd.mm.yyyy') передать параметр ? Пробовал добавлять параметр в мастере, но тогда выборка не происходит, вылетает ошибка, связанная с Nested tables. Может кто сталкивался, подскажите пожалуйста. Спасибо. ... |
| 19.03.2007, 08:07 |
Разобрался, если кому интересно, то надо было сделать cast, например: select cast(column_name1 as type1), cast(column_name2 as type2) from TABLE(revise_actions.return_1c_prepayments_data(to_date('01.02.2007', 'dd.mm.yyyy'), to_date('01.03.2007', 'dd.mm.yyyy'), CURSOR(select * from fastcom25.exp_t_oborot$ t where t.principal_contract_id = 112641))) ... |
| 19.03.2007, 10:53 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1352895]: |
139ms |
30ms |
| others: | 224ms |
| total: | 431ms |
