Ошибки при обращении к БД
Вопрос. При выполнении адаптера к какой либо таблице иногда получаю сообщение, что либо соединение закрыто, либо не считывает данные из БД. Происходит это как я понимаю из-за асинхронной работы программы и адаптеров. Как можно синхронизировать эту работу? Может сделать цикл и внутри try? ... |
| 19.04.2007, 17:27 |
Таблицы находятся в БД на твоей же машине или на серваке ? А в цикле моно. ... |
| 20.04.2007, 14:08 |
На моей машине и сервак и клиент. SQL server2005 и VS2005 с последними сервиспаками. ... |
| 20.04.2007, 15:04 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1352840]: |
77ms |
53ms |
| others: | 239ms |
| total: | 429ms |
