Изменение данных в базе (ACCESS)
Знаю что вопрос ламерский. Читаю данные из БД (ACCESS) в дата грид Код: ‹ Выделить всё › ‹ Свернуть › DataTable table = new DataTable("Заказчик"); string connStr_ = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=db1.mdb"; string commStr_ = "Select [ФИО],[телефон],[Машина№],[марка],[вид_поломки],[срок_работ],[мастер] from Заказчик"; System.Data.OleDb.OleDbConnection conn_ = new System.Data.OleDb.OleDbConnection(connStr_); System.Data.OleDb.OleDbCommand comm_ = new System.Data.OleDb.OleDbCommand(commStr_, conn_); System.Data.OleDb.OleDbDataAdapter DA_ = new System.Data.OleDb.OleDbDataAdapter(comm_); System.Data.DataSet DS_ = new System.Data.DataSet(); DA_.Fill(DS_, "Заказчик"); table = DS_.Tables["Заказчик"]; dataGridView2.DataSource = table; потом что нить меняю в гриде, а занести эти изменения обратно в БД немогу. ... |
| 28.04.2007, 13:45 |
Код: plaintext 1. ... |
| 28.04.2007, 16:17 |
Если Grid берет данные по запросу из нескольких связанных таблиц, то наверняка неправильно связанные данные (в запросе добавленны не все необходимые поля). Для проверки попробуй открыть запрос непосредственно в ACCESS, и попробуй изменить или добавить записи. Если ACCESS не хочет ничего делать, меняй запрос, у сеня уже пару раз так было. ... |
| 02.05.2007, 17:18 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1352828]: |
79ms |
54ms |
| others: | 234ms |
| total: | 428ms |
