DataAdapter.Fill Error
Добрый день. Поскажите, пожалуйста, имеется следующая ситуация: Таблица с именем Info базы данных содержит только одну запись, структура: id - integer file - longbinary ' т.к. БД SyBase и в этой одной записе в поле file хранится файл размером более 32Кб при выполнении кода: Dim ds1 As New Data.DataSet Dim da1 As New Odbc.OdbcDataAdapter("select * from info", connection_object) da1.Fill(ds1, "Info") ' выдается ошибка: Additional information: Arithmetic operation resulted in an overflow. ИМЕННО ЕСЛИ В ПОЛЕ file находятся бинарные данные размером более 32Кб Может кто сталкивался, как выйти из ситуации? ... |
| 06.05.2007, 17:42 |
А в датасете то какой тип данных для поля стоит? ... |
| 06.05.2007, 21:32 |
наверное по умолчанию (никогда об этом не задумывался). если файл менее 32Кб, то все отрабатывает без ошибок, в чем дело то? ... |
| 06.05.2007, 22:03 |
ДумающийА в датасете то какой тип данных для поля стоит? спасибо за ответ, уже есть идея ... ... |
| 06.05.2007, 22:06 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1352817]: |
84ms |
53ms |
| others: | 240ms |
| total: | 431ms |
