Asp+ado+sql, Траблы со связью между асп и самой базой даных
код: var connect,rs,cmd,sTele; sTele=Request.Form("tele"); connect=Server.CreateObject("ADODB.Connection"); connect.ConnectionTimeout=15; connect.CommandTimeout=10; connect.Open("DSN=MTC1","dbo",""); cmd=Server.CreateObject("ADODB.Command"); cmd.CommandText="tele"; cmd.CommandType=adCmdStoredProc; cmd.ActiveConnection=connect; cmd.Parameters.Append(cmd.CreateParameter("tel_number",int,50,sTele)); rs=cmd.Execute(); connect.Close(); как вы видите, я пытаюсь запустить процедуру tele с одним параметром tel_number. она уже создана и хранится в моей бд. но мне браузер пишет: Тип ошибки: Ошибка выполнения Microsoft JScript (0x800A1391) "adCmdStoredProc" - определение отсутствует /curs/site/user/tele.asp, line 15 что делать(= ... |
| 07.05.2007, 03:44 |
А что за сервер то? Пробовали выполнить процедуру как ? Код: plaintext если мс скл сервер то что типа Код: plaintext А разве для int нужно задавать длинну поля параметра? Код: plaintext ... |
| 07.05.2007, 08:42 |
nasttja: Тип ошибки: Ошибка выполнения Microsoft JScript (0x800A1391) "adCmdStoredProc" - определение отсутствует /curs/site/user/tele.asp, line 15 что делать(= есали я не ошибаюсь, то это код скрипта а скрипт не знает таких определений как adCmdStoredProc и т.п.. Насколько я понимаю, в скриптах нужно использовать числовые значения adCmdUnspecified -1 adCmdText 1 adCmdTable 2 adCmdStoredProc 4 adCmdUnknown 8 adCmdFile 256 adCmdTableDirect 512 поэтому вам нужно делать так Код: plaintext ... |
| 07.05.2007, 09:12 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1352816]: |
59ms |
55ms |
| others: | 228ms |
| total: | 398ms |
