Помогите разобраться с ошибками обновления данных
Всем привет! Приведу фрагмент программы: [cs] string cmd = "SELECT * FROM realty " + "where (TYPE ="+selitemtype.ID.ToString()+") and "+ " (OPERATION ="+selitemoperation.ID.ToString()+") and "+ " (Sections ="+selitemsection.ID.ToString()+")"; MyTable = new MySqlDataAdapter(cmd, myConnection); MyCB = new MySqlCommandBuilder(MyTable); MyCB.ConflictOption = ConflictOption.OverwriteChanges; MyTable.Fill(ds, "realty"); ds.AcceptChanges(); cm = (CurrencyManager)this.BindingContext[ds, "realty"]; cm.AddNew(); ((DataRowView)cm.Current).Row["UID"] = RealtyUID; ((DataRowView)cm.Current).Row["Type"] = TypeID; ((DataRowView)cm.Current).Row["Operation"] = OperationID; ((DataRowView)cm.Current).Row["Sections"] = 1; MyTable.Update(ds, "realty"); //Отправляем изменения на сервер [/cs] Вопрос: так вот если selectcommand возвращает какое нибудь количество данных, то все нормально работает, данные сохраняются на сервер, а в случае если selectcommand не вернул первоначально данных (в соответствии с запросом), то при сохранении возникает ошибка: concurrency violation: the update command affected 0 ... Помогите разобраться, что я не учел. Спасибо за внимание ... |
| 15.05.2007, 18:35 |
После этого блока Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. а вообще, я делаю так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 16.05.2007, 11:33 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1352797]: |
45ms |
31ms |
| others: | 201ms |
| total: | 311ms |
