DataColumn
Помогите выбрать оптимальное решение. Задача следущая есть связанные таблица категорий и таблица продуктов. Нужно вывести данные из таблицы категорий и прибавить к ним два столбца - количество продуктов в категории и количество подкатегорий в категории. Запрос заполняющий DataTable с категориями производится с помощью процедуры выбирающей диапозон записей, для постраничного вывода. Вижу два варианта 1) Перебрать в цикле все полученные записи категорий и для каждой из них выполнять запросы SELECT count(*) FROM products WHERE rubricid=@rubricid SELECT count(*) FROM rubrics WHERE rubricid=@rubricid Тогда результаты этих запросов нужно добавить к DataSet, как я понимаю для этого результаты запросов нужно запихнуть в DataTable и затем добавлять столбцы из этих DataTable к моей целевой DataTable 2) Использовать DataRelation, но: Таблица с категориями содержит диапозон записей для страницы, а не все записи. Что я буду тогда выбирать из таблицы продуктов, если все записи, то это совсем неоптимально. Если только те которые связаны с данным диапазоном записей категорий, то опять нужен цикл и запросы в нем, что мало отличается от первого варианта... ... |
| 24.05.2007, 11:31 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1352788]: |
95ms |
36ms |
| others: | 215ms |
| total: | 391ms |
