OLE DB error: OLE DB or ODBC error: Cannot connect to the data source ''.."
Доброго времени суток У меня не работает biztalk excel bam add-in. Говорит Error source: "Microsoft OLE DB Provider for Analysis Services 2005" "OLE DB error: OLE DB or ODBC error: Cannot connect to the data source ''.." обнаружил в bam.xla такой код: Dim cnCube As ADODB.Connection ' ADODB Connection object for creating cube ... Set cnCube = New ADODB.Connection ... cnCube.Open sCubeConnection При вызове sCubeConnection имеет значение "PROVIDER=MSOLAP; DATA SOURCE=C:\DOCUME~1\dima\LOCALS~1\Temp\ID882D71A59FDF4A85AAB61E06C6228D4E.cub; SOURCE_DSN=BamExcelDsn; CREATECUBE=CREATE CUBE Sample( DIMENSION [item progress], LEVEL [All item progress] TYPE ALL, LEVEL [Level 02] , LEVEL [ Вопрос. Как проверить, есть ли MSOLAP провайдер? BamExcelDsn? Я не силен в ADODB. Помогите пожалуйста советом. Спасибо. ... |
| 01.06.2007, 11:42 |
... BamExcelDsn есть в UserDSN, Version=Exsel97-2000 у меня Excel 2007, но возможности выбрать Excel 2007 в настройках DSN нет. ID0E3D1F20695D4F4F88843002E2396A62.cub нет в папке, которая указана в строке коннекта. ... |
| 01.06.2007, 11:54 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1352777]: |
64ms |
42ms |
| others: | 234ms |
| total: | 391ms |
