Как програмно задать фильтр и сортировку в Crystal Reports
на C++ 6.0 я Active X Crystal Reports Viewer v11.5 и делал фильтр и сортировку: _bstr_t s; s=m_Report->GetSQLQueryString(); if (m_sql_filter!="") s=s+" WHERE "+m_sql_filter; if (m_sql_order!="") s=s+" ORDER by "+m_sql_order; m_Report->PutSQLQueryString(s); фильтр включает в себя от 0 до 5 условий, создаётся динамически для отображения данных в ListView, и при нажатии кнопки печать идут параметрами в процедуру печати. есть ли такой механизм для Visual Studio 2005 (v10.2)? Или есть возможность привязать отчёт к DataSet DataTable; P.S. свойство MyRpt.SelectionFormula слегка геморный, так как нужно в строку вставлять много "{" и "}" ... |
| 12.06.2007, 03:40 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1352756]: |
29ms |
47ms |
| others: | 209ms |
| total: | 341ms |
