Как лучше реализовать, с точки зрения производительности вставку изменных данных( видео )
Код: plaintext Всем программистам привет! Respect! В общем думаю над реализацией технологии записи данных в БД. В общем суть такая, есть некая библиотечка( пусть Test.dll ) на сервере, вызывающий метод( соответсвенно из Test.dll) запрашивает из базы данных некие видео данные( использую datareader ), обрабатывает их и теперь необходимо измененные данные залить обратно в БД. Как лучше реализовать, с точки зрения производительности вставку изменных данных( это видео кадры ) : 1) можно создать ХП и после обработки каждой картинки вызывать эту хранимку 2) можно создать какой нить датасет и класть обработанные записи в него, а затем скопом проапдейтить таблу( но здесь можно попасть на нехватку оперативки, несмотря что вся логика на серваке,а не на клиенте, т к теоретически записей может быть очень много:) ) . Подскажите как быть то? P.S. может есть более оптимальные и разумные варианты. Как говорил один препод, когда у него спрашивали мол какой вариант лучше первый или второй, он всегда отвечал, конечно третий:), может здесь аналогичная ситуация:). ... |
| 18.07.2007, 10:02 |
Код: plaintext че то я жестко парю, т к только сейчас понял, что буду делать update записи по конкретному уникальному идентификатору, т е скопом не получится провести апдейт( может быть как то и можно, но я незнаю как ), значит придется посылать такое количество адейтов равное количеству обновляемых записей( при помощи DBCommand ). ... |
| 18.07.2007, 11:54 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1352696]: |
142ms |
23ms |
| others: | 204ms |
| total: | 402ms |
