Странный глюк Datagridview.
Странный глюк Datagridview. База любая. Конкретно взял Ассес, но тоже самое и в SQL Server. Приложение: VB (studio 2005)/ Одна форма. Один Datagridview. Коннект с таблицей в базе данных. Поля t – текстовое длина 50 ( по умолчанию) D – числовое 32 бита. Запускаем приложение. Если в ячейку D (в Datagridview) вбиваем любую цифру кроме 5, то все ОК. Если вбить 5, то выдает : System.FormatException: Input string was not in correct format. ( и далее еще длинный текст про StringToNumber ). Если в ячейку вбить например 45, то сохраняет только 4. В самой же базе данных в Ассес цифру 5 вбить можно, при запуске приложения Datagridview показывает, что в ячейке 5. А вприложении одну цифру 5 вбить не дает. Второй эффект. В Ассесе все нормально. Пробуем вбить что-то в поле t в приложении. Например qwerty. Вылетает с сообщением: System.ArgumentException: cannot set column ‘t’. The value violates the Maxlength limit of this column. Что это? Вирусов нет, проверка Касперским. ... |
| 21.07.2007, 15:21 |
ищи по форуму, тут один уже жаловался, что с цифрой 5 проблемы. там что-то с региональными настройками связано. кажется в c# ветке было дело ... |
| 23.07.2007, 11:46 |
Спасиба. Нашел в C#.Net /topic/434610&hl=%f0%e5%e3%e8%ee%ed%e0%eb%fc%ed%fb%e9 Кстати, с Ассессом и текстовой полем причина, по-видимому, та же самая. При создании Dataset в файле xsd у максимальной длины поля пишет: 0. По умолчанию в Ассесс - длина тестового поля равна 50, так что опять та самая 5 и отрезается. Если перед созданием Dataset в Ассесс заменить максдлину на скажем 250, то все в порядке. Странно что этот глюк встречяается редко. Региональные параметры настроены у многих так же как у меня, а именно - я менял только запятую на точку. ... |
| 23.07.2007, 18:10 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1352687]: |
76ms |
32ms |
| others: | 243ms |
| total: | 400ms |
