IsDBNull
Извиняйте сразу если ответ опять простой поискал по форуму но ответ так и не нашел sql2005 - VS2005 - C# при считывании проверяю содержимое поля на null как положено (как умею): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. но вылетает ошибка: Exception Details: System.InvalidOperationException: Invalid attempt to read when no data is present. Source Error: Line 45: rdr1.Read(); Line 46: Line 47: if (rdr1.IsDBNull(4)) Label1.Text = "-"; Line 48: else Line 49: { Я наверное что-то еще забыл? Незнание - порождает стремление... ... |
| 24.07.2007, 06:28 |
IsDBNull
Вот примерчик Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 24.07.2007, 07:19 |
IsDBNull
Спасибо!! попробовал вот так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. и все заработало! неужели все из-за того что while надо было поставить? и еще один глюк - если записи все таки нет - в Label.Text остается предыдущее значение!! почему то не происходит Label1.Text = "-"; Незнание - порождает стремление... ... |
| 24.07.2007, 09:15 |
IsDBNull
macros и все заработало! неужели все из-за того что while надо было поставить? Да странно ... rdr1.Read(); и так перемещает ридер к следующей записи. Сколько записей в ридере ? ... |
| 24.07.2007, 09:57 |
IsDBNull
Просто ридер может не вернуть ни одной записи и лучше проверять это либо в if, если одно считывание, либо как в примере выше ... |
| 24.07.2007, 10:05 |
IsDBNull
Для одного считывания достаточно Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 24.07.2007, 10:07 |
IsDBNull
big-duke macros и все заработало! неужели все из-за того что while надо было поставить? Да странно ... rdr1.Read(); и так перемещает ридер к следующей записи. Сколько записей в ридере ? у меня всегда одна запись в ридере. а что это существенно? ... |
| 24.07.2007, 10:51 |
start [/forum/search_topic.php?author=Anton+Oslyak&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
47ms |
36ms |
| others: | 428ms |
| total: | 577ms |
