Управление БД Access с помощью XML
Вопрос такой: Есть база данных в Access. Нужно вносить изменения в БД, используя файл XML. Запись и чтение из файла XML происходит при помощи DataSet. Не знаю с чего начать. Нужно ли создавать Схему или создать файл XML. Помогите, пожалуйста!!! ... |
| 06.09.2007, 13:34 |
Слишком мало данных. Что значит "вносить изменения в БД"? В общем случае вам надо прочитать XML файл (DataSet.ReadXml) и для каждого DataRow что-то с ним сделать -- либо добавить в БД, либо обновить, или же удалить. Поподробней, в общем. ... |
| 06.09.2007, 13:55 |
В том то и дело, что у меня нет XML файла. Нужно его создать автоматически. Для начала есть только БД в Access. ... |
| 06.09.2007, 13:58 |
То есть, надо экспортировать БД в XML? Если да, то просто прочитайте требуемые таблицы в DataSet, а потом сохраните этот датасет в XML (правда, он получится несколько непростой). ... |
| 06.09.2007, 14:03 |
Да, это то, что мне нужно! Подскажите, пожалуйста, с помощью чего прочитать таблицы в DataSet? ... |
| 06.09.2007, 14:07 |
| 06.09.2007, 14:10 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1352636]: |
58ms |
44ms |
| others: | 224ms |
| total: | 370ms |
