Повторный INSERT
Процесс: на КПК выполняется cmdSqlServer.ExecuteNonQuery(); на вставку строки в БД процедура на сервере - простая begin tran ... insert ... ... if <условие> commit tran if <условие> rollback tran Проблема в том, что когда на кпк выполняется cmdSqlServer.ExecuteNonQuery(); в этот момент прерывается связь с сервером SqlException.Number = 4060 или = 6 или = 11 При этом в таблицу могут вставиться 2 записи. Т.е. получается что с кпк вызвали два раза cmdSqlServer.ExecuteNonQuery(); Как с этим бороться? Может попробовать использовать транзакцию в SQLCommand? Поможет ли это? ... SqlCommand command = connection.CreateCommand(); SqlTransaction transaction; transaction = connection.BeginTransaction("SampleTransaction"); command.Connection = connection; command.Transaction = transaction; ... ... |
| 16.08.2007, 14:57 |
Повторный INSERT
Эээ... Ключ сурогатный identity? или пара с ест-нным? (я имею ввиду, что можно проверять существование и вместо втавки проводить например обновление или ничего не делать, а тупо возвращать ID новой-существующей записи.) Хотя да если Вы откроете транзакцию с клиенте, а потом коннект протухнет, то она откатится :) ... |
| 12.09.2007, 09:45 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1352628]: |
50ms |
35ms |
| others: | 221ms |
| total: | 352ms |
