как сохранить файл в БД с помощью SaveFileDialog ?
как сохранить файл в БД с помощью SaveFileDialog ? ... |
| 18.09.2007, 13:34 |
у меня есть достижение с помощью SaveFileDialog берется файл и сохраняется в строке создавая новую, но при сохрание в выделенном строке у него этого не получается. Dim myRow As DataRow myRow = R__SDataSet.Files.Rows(0) Dim MyData() As Byte MyData = myRow("file_file") Dim K As Long K = UBound(MyData) SaveFileDialog1.FileName = myRow("file_Name") SaveFileDialog1.ShowDialog() Dim fs As New FileStream _ (SaveFileDialog1.FileName, FileMode.OpenOrCreate, _ FileAccess.Write) fs.Write(MyData, 0, K) fs.Close() ... |
| 18.09.2007, 13:47 |
хуже когда наоборот из БД с помощью SaveFileDialog берется файл и сохраняется на диск тут у меня проблема в с выбором строки т.е он выбирает только первую строку несмотря на то что на форме в DataGridView-е я выделил другую строку Dim myRow As DataRow myRow = R__SDataSet.Files.Rows(0) Dim MyData() As Byte MyData = myRow("file_file") Dim K As Long K = UBound(MyData) SaveFileDialog1.FileName = myRow("file_Name") SaveFileDialog1.ShowDialog() Dim fs As New FileStream _ (SaveFileDialog1.FileName, FileMode.OpenOrCreate, _ FileAccess.Write) fs.Write(MyData, 0, K) fs.Close() ... |
| 18.09.2007, 13:56 |
сохранение файла из диска в БД openFileDialog1.ShowDialog() Dim fs As New FileStream _ (openFileDialog1.FileName, FileMode.OpenOrCreate, _ FileAccess.Read) Dim MyData(fs.Length) As Byte fs.Read(MyData, 0, fs.Length) fs.Close() 'con.Open() 'da.Fill(R__SDataSet, "Files") Dim myRow As DataRow myRow = Me.R__SDataSet.Tables("Files").NewRow() 'myRow("file_ID") = File_IDTextBox.Text myRow("rs_ID") = Rs_IDTextBox.Text myRow("file_Name") = File_NameTextBox.Text myRow("file_file") = MyData R__SDataSet.Tables("Files").Rows.Add(myRow) 'da.Update(R__SDataSet, "Files") ... |
| 18.09.2007, 14:00 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1352612]: |
58ms |
23ms |
54ms |
| others: | 247ms |
| total: | 434ms |
