Перенос БД на другую машину
Добрый день! Очень нужна помощь в решении одной проблемы. Я перенесла свою БД на другую машину. Потом в самом приложении в строке соединения (в тех местах где она встречается) изменила имя сервера (Data Source). Но при запуске дает следующую ошибку: An error has occurred while establishing a connection to the server. When connecting to SQL Server 2005, this failure may be caused by the fact that under the default settings SQL Server does not allow remote connections. (provider: Named Pipes Provider, error: 40 - Could not open a connection to SQL Server) Может где-то еще нужно прописать, подскажите пожалуйста. ... |
| 25.09.2007, 16:13 |
авторSQL Server does not allow remote connectionsПроверьте в SQL Server, разрешены ли удаленные подключения. ... |
| 25.09.2007, 18:19 |
Спасибо эту проблему я решила. Не могли бы вы подсказать где в коде приложения нужно указать, чтобы при запуске приложение запрашивало идентификацию SQL Server-а (и брала данные пользователя SQL Server), а не Windows? ... |
| 27.09.2007, 15:52 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1352598]: |
142ms |
56ms |
| others: | 238ms |
| total: | 489ms |
