Использование связки SqlDataSource+DropDownList
Здравствуйте. Таки заставили уже немолодого dba заниматься не cвоим делом. Поможите, кто чем может. Ситуевина: DropDownList использует SqlDataSource с тремя столбцами в селекте, первые два используются под ид и текст, а третье содержит служебную информацию для дальнейшей фильтрации столбцов в GridView. Как заюзать все три столбца, при условии, что юзеру третий столбец видеть не стоит? ... |
| 01.10.2007, 17:42 |
Юзать для фильтрации гридов, не "служебную информацю" 3 столбца, а ключ Id выбранного айтема ... |
| 02.10.2007, 11:46 |
Ид выбранного айтема юзается как входной параметр хранимки, которой заполняется грид, то бишь, реально нужны все три поля. Ладно, пока обошел это дело через еще один список. Попутно, вопрос, а можно как-то наложить на ячейки грида валидатор или еще кого, чтобы он не растягивался в ширину в режиме редактирования строки - столбец, в котором значение типа float расстягивается символов на 15-20, а надо 5-10? Может numeric меньше растянется? ... |
| 03.10.2007, 16:14 |
Так всеже айде юзается или 3 столбец для грида? вас не поймешь блин. ... |
| 03.10.2007, 17:22 |
Айди передается в процедуру - там выполняется фильтрация строк и возврат их гриду, а третий столбец используется чтобы убрать кое-какие колонки и кнопки редактирования, если первое я еще мог решить в хранимке, то как я из аспа батон эскуэлем выкину... разве что не давать прав и ловить пермишенс ерор. ... |
| 03.10.2007, 18:35 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1352591]: |
49ms |
39ms |
| others: | 250ms |
| total: | 378ms |
