Слияние содержимого DataSet и таблицы в БД
Типизированый DataSet заполнен "вручную", для простоты будем считать что он содержит одну таблицу состоящую из трёх полей (фамилия, имя и отчество). Необходимо заполнить в БД аналогичную по структуре таблицу теми записями из DataSet, которых нет в БД (т. е. если в БД уже есть запись с точно такими же ФИО как у записи в DataSet, то запись из DataSet в БД заносить не следует, иными словами логика merge). Есть ли какой-либо "изящный" :) способ решения. Спасибо. ... |
| 02.10.2007, 11:07 |
паук-слонЕсть ли какой-либо "изящный" :) способ решения. Использовать для обновления данных на сервере ХП, в ней прописать логику, что если такая ФИО есть, не вносить ее еще раз. ... |
| 02.10.2007, 11:49 |
паук-слонЕсть ли какой-либо "изящный" :) способ решения. Ага, Table-Valued Parameters + MERGE (Transact-SQL, Katmai) :) ... |
| 02.10.2007, 14:36 |
КхеИспользовать для обновления данных на сервере ХП, в ней прописать логику, что если такая ФИО есть, не вносить ее еще раз. Вот и я к этому склоняюсь LRАга, Table-Valued Parameters + MERGE (Transact-SQL, Katmai) :) работаю с db2 :) ... |
| 03.10.2007, 02:12 |
А, допустим, такой вариант: создать временную таблицу, забить её содержимым DataSet, а потом сделать merge (средствами СУБД)? ... |
| 03.10.2007, 04:35 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1352589]: |
50ms |
54ms |
| others: | 201ms |
| total: | 347ms |
