Подключение к SQL Server
Всем привет помогите разобраться с подключением SQL Server Делаю как в примере MSDN static SqlConnection con = new SqlConnection("server=YourServerName;uid=YourUserId;pwd=YourPassword;database=pubs"); у меня static SqlConnection con = new SqlConnection("server=uk-04e371786e72;uid=Pasha;pwd=;database=pubs"); использую Windos Authentification после запуска получаю ошибку Login failed for user "Pasha". The user is not associate with a trusted SQL Server connection. У меня в Edit Server Registration properties User name UK-04E371786E72\Pasha Помогите найти как настроить это trusted SQL Server connection? Спасибо ... |
| 24.08.2006, 23:38 |
попробуйте так Код: plaintext и еще так ... |
| 25.08.2006, 09:31 |
Возможно я что-то еще пока недопонимаю. Прошу помочь разобраться. В VS 2003 на вкладке Providers диалогового окна Data Link отображается список поставщиков OLE DB, в том числе Microsoft OleDb Provider for Sql Server. А как подключиться к SQL Server, используя именно поставщик SQL Client .NET Data Provider, который, как сказано в книжке по ADO.NET (автор Сеппа), наиболее оптимизирован на работу c SQL Server? ... |
| 13.08.2007, 09:17 |
Pasha_Sem static SqlConnection con = new SqlConnection("server=uk-04e371786e72;uid=Pasha;pwd=;database=pubs"); использую Windos Authentification Так тут ты пытаешься соединение по SQL авторизации сделать. А чтобы сделать windows, не надо uid и pwd писать. ТАм надо что-то вроде: Код: plaintext 1. ... |
| 13.08.2007, 17:53 |
А можно при подключении таким образом не указывать имени базы данных, а его считать и уже потом работать с выбранном базой ? Или все же при таком подключении БД надо указать сразу? ... |
| 18.09.2007, 16:49 |
Все только сразу. ... |
| 19.09.2007, 16:54 |
Дарья ОрловаВсе только сразу.ну не все и не сразу ;) Например, имя базы данных потом можно добавить, в настройках программы. Впрочем и название сервера тоже. ... |
| 19.09.2007, 19:12 |
Surgeon2000А можно при подключении таким образом не указывать имени базы данных, а его считать и уже потом работать с выбранном базой ? Или все же при таком подключении БД надо указать сразу?Попробуйте сохранять в системной реестре Windows, а при загрузке считывать значения из него. Если их нет, то ставьте дефолтные настройки, а то может в Exception вылететь. ... |
| 19.09.2007, 19:14 |
cosmo_vk Дарья ОрловаВсе только сразу.ну не все и не сразу ;) Например, имя базы данных потом можно добавить, в настройках программы. Впрочем и название сервера тоже. Ой ли? Получается, что можно сначала в принципе подключиться к какому-то серверу, а потом выбрать определенную базу данных? ... |
| 20.09.2007, 10:39 |
Дарья Орлова Ой ли? Получается, что можно сначала в принципе подключиться к какому-то серверу, а потом выбрать определенную базу данных?если знаешь имя сервера и имя базы. Как вы собираетесь подключать клиентскую программу в организациях? У них свои сервера(со своими именами). И под вашу программулину отдельно машину никто не будет ставить и устанавливать как вам надо. Вот пример считывания из реестра при загрузке программы: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 20.09.2007, 20:33 |
2 cosmo_vk имхо - я бы хранил настройки в app.settings... 2 Дарья Орлова Дарья Орлова Ой ли? Получается, что можно сначала в принципе подключиться к какому-то серверу, а потом выбрать определенную базу данных? запросто. т.е. строка подключения вида Код: plaintext сменить БД можно методом ChangeDatabase. ... |
| 21.09.2007, 11:58 |
winsky!имхо - я бы хранил настройки в app.settings... Сначала так и делал(Properties.Settings.Default...). Но потом подумал(из своих соображений), решил всеж запихать в реестр. ... |
| 21.09.2007, 20:55 |
Ввести параметры с клавиатуры это понятно... Было бы интересней получить имена серверов которые существуют и имена БД в них например в комбо боксик ... |
| 25.09.2007, 21:51 |
2 Surgeon2000 поиграйся, захочешь глубины - копай рефлектором ... |
| 09.10.2007, 16:07 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1352583]: |
52ms |
52ms |
| others: | 222ms |
| total: | 372ms |
