Sybase и ADO.NET
Чтоб с помощью Ado.net достучаться до базы на Sybase необходимо доставить такую штуку DataWindow.NET.2.0 , но проблема в том , что при ее инсталяции генерится такая ошыбка : " You don't have DataWindow.NET2.0 installed on your machine, DataWindow.Net.2.x installation will abort". Кто-нибудь, помоите. ... |
| 22.10.2007, 17:35 |
Sybase и ADO.NET
1. Sybase какой? 2. DataWindow.NET.2.0 - что за зверь такой? Где Вы его взяли? 3. zayac_val Чтоб с помощью Ado.net достучаться до базы на Sybase необходимо доставить такую штуку DataWindow.NET.2.0 Кто Вам такое сказал? Если речь идет об ASE , чем Вас не удовлетворяют std ASE OLE DB Provider/Sybase OLEDB Provider for ASE/Sybase.Data.AseClient? _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 22.10.2007, 18:27 |
Sybase и ADO.NET
В Microsoft Visual Studio 2005, чтоб подконнектиться к базе на Microsoft SQL-Server 2005 существует класс SQLConnect. Я искал источник данных установив который можно через класс SybaseConnect рабтать с базой на Sybase, в результате нашол Sybase DataWindow.NET.2.0 , который, насколько я понял и есть то , что мне нужно. Sybase к которому подключяюсь ASE, что дает std ASE OLE DB Provider/Sybase OLEDB Provider for ASE/Sybase.Data.AseClient не знаю, подскажите, может я совсем не в том направлении иду? ... |
| 22.10.2007, 20:11 |
Sybase и ADO.NET
zayac_val класс SybaseConnect это Вы его так для себя назвали (заменив Sql на Sybase)? zayac_val Sybase DataWindow.NET.2.0 http://www.interface.ru/fset.asp?Url=/sybase/news/n060502950.htm Вышла новая версия Sybase DataWindow .NET 2.0 - генератора форм и отчетов ... zayac_val насколько я понял и есть то , что мне нужно Так что Вам нужно-то? Единственное, если Вы провели аналогию SqlConnection -> SybaseConnection то Sybase DataWindow .NET 2.0 - немного другое... ASE OLE DB Provider/Sybase OLEDB Provider for ASE юзаем Ole* Sybase.Data.AseClient юзаем Ase* zayac_val подскажите Для начала - скажите, что Вы хотите... _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 22.10.2007, 21:53 |
Sybase и ADO.NET
zayac_valВ Microsoft Visual Studio 2005, чтоб подконнектиться к базе на Microsoft SQL-Server 2005 существует класс SQLConnect. Я искал источник данных установив который можно через класс SybaseConnect рабтать с базой на Sybase, в результате нашол Sybase DataWindow.NET.2.0 , который, насколько я понял и есть то , что мне нужно. Sybase к которому подключяюсь ASE, что дает std ASE OLE DB Provider/Sybase OLEDB Provider for ASE/Sybase.Data.AseClient не знаю, подскажите, может я совсем не в том направлении иду? Я писал довольно большую прогу, для коннекта исползовал ОledbConnection и OdbcConnection, никаких проблемм не было. С Sybase ихних провайдеров не качал и всё путём ... |
| 23.10.2007, 13:18 |
Sybase и ADO.NET
Т.е. вы использовали пространство System.Data.OleDb ? Подскажите как должна выглядить строка коннекта. ... |
| 23.10.2007, 14:10 |
Sybase и ADO.NET
Попробовал строку Provider=Sybase.ASEOLEDBProvider;Server Name=DEVELOPER1;Server Port Address=5000;Initial Catalog=testdb;User ID=sa;Password=,где Initial Catalog как я понял имя базы, получил такую ошибку Connection login time has expired. Network error13:Error in resolving the hostname Подскажите как побороть? Стоит ли играться с портом? ... |
| 23.10.2007, 15:39 |
Sybase и ADO.NET
Server Name= что в %SYBASE%\ini\sql.ini написано? ... |
| 23.10.2007, 16:28 |
Sybase и ADO.NET
Ex_Soft Server Name= что в %SYBASE%\ini\sql.ini написано? В sql.ini у меня так: [имя сервера] master = NLWNSCK, 103.10.100.1, 5000 query = NLWNSCK, 103.10.100.1, 5000 ... |
| 23.10.2007, 18:16 |
Sybase и ADO.NET
ну вот и пишите Код: plaintext 1. "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 24.10.2007, 09:48 |
Sybase и ADO.NET
Спасибо за помощь, подконнектился, но помимо этой возможности (через OLEDB ) все-таки есть примочка от Sybase , которая позволяет достучаться до базы, помойму Sybase DatawindowNet.2.0, о которой я спрашивал в начале именно это и делает, но проинсталить ее так и не удалось. Буду работать через System.Data.OleDb. Еще раз большое спасибо ! ... |
| 24.10.2007, 12:02 |
Sybase и ADO.NET
Может подскажите , я с самого начала пробовал коннектится к Sybase через ODBC, но мне генерили такую ошибку: ERROR[HY000][MERANT][ODBC Sybase ASE Driver]Login Falied, Chek for valid user ID,server name and password ERROR[08001][MERANT][ODBC Sybase ASE Driver][Sybase ASE]Login falied. Хотя логин и пароль правильные, сам DSN при тестированеи коннектится, пробовал и файловый DSN , те же грабли, хотя написал на С++ прогу, которая использовала те же DSN - ы и все нормально ? ... |
| 24.10.2007, 13:13 |
Sybase и ADO.NET
тынць Строка коннекта какая? _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 24.10.2007, 14:25 |
Sybase и ADO.NET
у мну подымаецо: Код: plaintext 1. Adaptive Server Enterprise/12.5.1/EBF 11428/P/NT (IX86)/OS 4.0/ase1251/1823/32-bit/OPT/Wed Sep 17 11:10:54 2003 %SYBASE%\ODBC\SYODASE.DLL ver. 4.20.0.15 _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 24.10.2007, 15:17 |
Sybase и ADO.NET
Код: plaintext 1. _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 24.10.2007, 15:27 |
Sybase и ADO.NET
Щире і велике дякую. Дуже допомогли ! ... |
| 24.10.2007, 15:43 |
Sybase и ADO.NET
zayac_val ERROR[HY000][ MERANT ][ODBC Sybase ASE Driver]Login Falied, Chek for valid user ID, server name and password ERROR[08001][MERANT][ODBC Sybase ASE Driver][Sybase ASE]Login falied. А что это у Вас за vendor такой MERANT ? У мну - DataDirect Ну, а HY000 , 08001 ищите в MSDN'е в ODBC Programmer's Reference ( ODBC API Reference -> SQLConnect Function в частности) _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 24.10.2007, 15:46 |
start [/forum/search_topic.php?author=Cpp+primer&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
140ms |
63ms |
| others: | 418ms |
| total: | 693ms |
