Перемешивание записей в DataTable
Здравствуйте! Вопрос такой. Заполняем DataTable из базы. И вот в этом DataTable надо перемешать записи в случайном порядке. Как это можно сделать? Спасибо. ... |
| 25.10.2007, 12:19 |
А в чём проблема то Datatable.Rows и далее гоняете туды сюды! ... |
| 25.10.2007, 12:44 |
расскажи зачем это нужно? может правильней будет в случайном порядке их читать из таблицы? ... |
| 25.10.2007, 15:16 |
Для MS SQL Код: plaintext ... |
| 25.10.2007, 15:21 |
Эта DataTable используется как источник для грида. Грид отображает вопросы-ответы (FAQ). Если отображать все время в одном и том же порядке, то пользователь кликает на верхних чаще чем на остальных. Из-за этого искажается статистика, которая показывает какие темы юзеры читают чаще, а какие реже. Если же каждый раз показывать перемешанные записи, то статистика будет точнее. База - MS Access. Конечно можно и читать из базы в случайном порядке, это годится. Но как это реализовать? Спасибо. ... |
| 25.10.2007, 15:40 |
Как вариант 1. Добавить в таблицу вопросов-ответов столбец "Sort" 2. После инструкции селект через ";" добавить инструкцию апдейт столбца "Sort" с функцией Rndm()*1000 (так ее кажется обзывают). ... |
| 25.10.2007, 16:26 |
Тупо пишете функцию возвра-ю GUID и по ней Order by. ... |
| 25.10.2007, 16:26 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1352559]: |
149ms |
42ms |
| others: | 252ms |
| total: | 498ms |
