как получить Auto Incerment Value?
avoda AngelloА почему бы процедуру не использовать? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. подходит. Как мне его считать в VB.NET application? Добавляете функцию, которая принимает необходимые параметры и возвращает ID в случае успешного добавления записи Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 26.04.2005, 18:21 |
Лиман Артём Angello Код: plaintext 1. это конечно тоже вариант, только я бы все же советовал использовать вместо @@Identity SCOPE_IDENTITY() так как при инсерте может сработать триггер, который в свою очередь также проведет вставку, соответсвенно @@Identity вернет не наш Identity, а чужой. Эта один из подводных камней при программировании на TSql, так как на момент написания хранимки такого триггреа может и не быть и всё будет работать хорошо. И хорошо еще если мы одни программируем базу, а если коллективная разработка - я добавлю триггер, ты ничего о не знать не будешь, но логика твоей хранимки испортится... Большое спасибо! ... |
| 26.04.2005, 18:30 |
Angello avoda AngelloА почему бы процедуру не использовать? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. подходит. Как мне его считать в VB.NET application? Добавляете функцию, которая принимает необходимые параметры и возвращает ID в случае успешного добавления записи Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Большое спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Супер ... |
| 26.04.2005, 18:31 |
<off> из-за чего весь сыр-бор разгорелся ??? извините за плохой стиль, но это всего 3 строки без ХП Код: plaintext 1. 2. ... |
| 26.04.2005, 19:45 |
Ну вот, пришёл Кузя и, как всегда, всё расставил на свои места... ... |
| 26.04.2005, 22:27 |
кузя<off> из-за чего весь сыр-бор разгорелся ??? извините за плохой стиль, но это всего 3 строки без ХП Код: plaintext 1. 2. А с Oracle-ом так вероятно? INSERT INTO T4 (nm) VALUES(?) returning ID; cmd.Parameters.Add("привет"); А с MsAccess? ... |
| 19.10.2007, 06:51 |
автор MsAccess? там вроде тоже можно Код: plaintext ... |
| 19.10.2007, 11:23 |
Не, там такого понятия нету. Есть последовательности, из которых берутся значения триггерами Before Insert Но результат тот же) ... |
| 19.10.2007, 11:39 |
cuntНе, там такого понятия нету. Есть последовательности, из которых берутся значения триггерами Before Insert Но результат тот же) http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=KB;EN-US;Q232144 ... |
| 19.10.2007, 11:49 |
cuntНе, там такого понятия нету. Есть последовательности, из которых берутся значения триггерами Before Insert Но результат тот же) в аксессе? триггерами?!! ... |
| 19.10.2007, 12:05 |
Да не не. Чего все испугались. я имел ввиду Oracle. Если будет интерестно, способ нашел: (Единственный - надежный для Oracle) Надо начать транзакцию вставить строку извлечть max(id) from mytable прокоммитеть транзакцию может быть тормозно будет (для кого-то) но в некоторых случаях лучше уж так, чем совсем никак. ... |
| 31.10.2007, 12:42 |
cuntДа не не. Чего все испугались. я имел ввиду Oracle. Если будет интерестно, способ нашел: (Единственный - надежный для Oracle) Надо начать транзакцию вставить строку извлечть max(id) from mytable прокоммитеть транзакцию может быть тормозно будет (для кого-то) но в некоторых случаях лучше уж так, чем совсем никак. че-то ваш способ не алё. я с ораклом не работал, но вроде читал/слышал, что аналог идентити там можно получить перед вставкой, а не после, как в скуль-сервере. ораклисты, так ли? ... |
| 31.10.2007, 12:52 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1352553]: |
42ms |
54ms |
| others: | 233ms |
| total: | 392ms |
