Доступ к .mdf
Всем привет. Есть файл БД. БД SQL-ная. Пишется приложение на С#, обращающееся к БД. Но у заказчика слабые компы и стоит 98я винда. Устанавливать СКЛ-сервер - накладно. Можно ли установить соединение с БД, минуя СКЛ-сервер? если нет, то как обойтись малой кровью? м.б. есть в данных условиях достойная альтернатива СКЛ-серверу? Заранее спасибо. ... |
| 31.10.2007, 12:47 |
Доступ к .mdf
а вы этот, как вы выражаетесь СКЛ, на все клиентские машины ставите? т.е. у каждого экземпляра приложения своя БД? автор Можно ли установить соединение с БД, минуя СКЛ-сервер -это ваще че значит? авторм.б. есть в данных условиях достойная альтернатива СКЛ-серверу? условия вы не оговорили. ... |
| 31.10.2007, 12:58 |
Доступ к .mdf
Условия: - слабые компьютеры. - на каждом компе д.б. своя БД - на каждом компе - приложение, которое должно работать с БД Необходимо: - Работать с БД Проблема: - СКЛ-Сервер скорее всего не станет, а если и станет, то будет медленно работать Можно ли работать с БД, минуя СКЛ-сервер? Если нет, то как лучше поступить? ... |
| 31.10.2007, 13:06 |
Доступ к .mdf
Сетка-то хоть есть? Если сетка есть, то можно поставить SQL сервер на один мощный комп и для каждого пользователя создать на нем свою базу. ... |
| 31.10.2007, 13:11 |
Доступ к .mdf
Или смотреть в сторону встроенных решений (SQL Server CE, например) ... |
| 31.10.2007, 13:12 |
Доступ к .mdf
По поводу сетки - "нет, нет было , и не будет". :( SQL Server CE - это для Windows CE? ... |
| 31.10.2007, 13:16 |
Доступ к .mdf
IvanN SQL Server CE - это для Windows CE? Нет, это для "embedded". ... |
| 31.10.2007, 13:17 |
Доступ к .mdf
авторМожно ли работать с БД, минуя СКЛ-сервер? я так понимаю - использовать другую БД? можно. access, sql server ce... etc. авторЕсли сетка есть, то можно поставить SQL сервер на один мощный комп и для каждого пользователя создать на нем свою базу вот-вот. ... |
| 31.10.2007, 13:17 |
Доступ к .mdf
winsky! я так понимаю - использовать другую БД? можно. access, sql server ce... etc. Не совсем. Просто работать с СКЛ-евским фалом базы данных .mdf, не устанавливая массивный СКЛ-сервер на компьютер. ... |
| 31.10.2007, 14:22 |
Доступ к .mdf
IvanN winsky! я так понимаю - использовать другую БД? можно. access, sql server ce... etc. Не совсем. Просто работать с СКЛ-евским фалом базы данных .mdf, не устанавливая массивный СКЛ-сервер на компьютер. нет ... |
| 31.10.2007, 14:25 |
Доступ к .mdf
А если с Аксессовской БД связываться - то не понятно, будет ли там аксесс, а если будет, то какой? Если не будет - то будет ли это все работать? ... |
| 31.10.2007, 14:26 |
Доступ к .mdf
уточнение: можно с SQL Server CE ... |
| 31.10.2007, 14:27 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1352552]: |
41ms |
38ms |
| others: | 215ms |
| total: | 340ms |
