Форумы / ADO.NET, LINQ, Entity Framework, NHibernate, DAL, ORM [игнор отключен] [закрыт для гостей] / DataGridView1.DataSource = MyList. Сортировка и фильтрация??
8 сообщений из 8, страница 1 из 1
    #34934783
Витал
Делал кто-нть такое - источник данных для грида List(Of MyClass)?
Например:
Код: plaintext
1.
2.
Public Class MyClass
  Public id as int32, name As String
End Class
или\
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
    public class MyClass
        int id;
        string name;
Можно для сортировки отловить щелчок по заголовку и получить имя свойства, но каким макаром использовать его для сортировки...? Пока не придумал...
Может чего-то в классе не хватает?
    #34934977
Фотография sashka304
ну клас сделать наследником от IComparer и реализовать метод Sort ну или может это както поможет или эта
    #34935279
Витал
Спасибо за отклик.
Пытаюсь прикинуть, в основном, как реализовать фильтр.
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
 bs.DataSource = MyList.FindAll(AddressOf F)
    End Sub
    Public Function F(ByVal n As MyClass) As Boolean
        If n.ID >  2100  And n.ID <  2900  Then
            Return True
        Else
            Return False
        End If
    End Function
При этом фильтр грида возвращает текст, к примеру: "ID > 2100 And ID < 2900". Вот в чем и вопрос - как этот стринг использовать в качестве критерия...
    #34937024
DB2Adventurer
Почитайте про BindingListView, это упростит работу.
    #34937474
Витал
DB2AdventurerПочитайте про BindingListView, это упростит работу.
А что это за зверь - BindingListView? В хэлпах к студии ничего подобного не нашел...
    #34937813
Витал DB2AdventurerПочитайте про BindingListView, это упростит работу.
тынц
    #34937849
Витал
sashka304 Витал DB2AdventurerПочитайте про BindingListView, это упростит работу.
тынц
Т.е. "левый" компонент? Спасибо, но не использую...
    #34937889
Витал
Как ни заманчиво было на первый взгляд, но, пожалуй, буду использовать DataTable & DataRow. Иначе, похоже, пришлось бы писать собственный аналог этих классов... Да и фильтр для гридов уже заточен под BindingSource-DataTable...
Спасибо всем за помощь!
