System.Data.SqlClient.SqlConnection и его "транспорт"
Как задать какой транспорт должне использовать экземпляр System.Data.SqlClient.SqlConnection? работаю с ADO.NET 2.0 ... |
| 18.11.2007, 11:31 |
Data Source -or- Server -or- Address -or- Addr -or- Network Address The name or network address of the instance of SQL Server to which to connect. The port number can be specified after the server name: server=tcp:servername, portnumber When specifying a local instance, always use (local). To force a protocol, add one of the following prefixes: np:(local), tcp:(local), lpc:(local) ... |
| 18.11.2007, 12:17 |
Извини, Изопропил, я тебя не понял Можешь привести пример? Заранее спасибо ... |
| 18.11.2007, 12:21 |
Нашел, сейчас попытаюсь разобраться ... |
| 18.11.2007, 12:24 |
например Код: plaintext ... |
| 18.11.2007, 12:38 |
получил такую вот строку подключения "server = tcp:gigabyte-pc,1433;uid = S;pwd = 123;database = TT" Пишет ошибку An error has occurred while establishing a connection to the server. When connecting to SQL Server 2005, this failure may be caused by the fact that under the default settings SQL Server does not allow remote connections. (provider: TCP Provider, error: 0 - Подключение не установлено, т.к. конечный компьютер отверг запрос на подключение.) в Server network utilites TCP/IP - присутствуют Порт 1433 что посоветуете? ... |
| 18.11.2007, 12:46 |
Такой синтаксис не зависит от версии MSSQL? А то почему-то даже не получилось с именоваными каналами так сделать ... |
| 18.11.2007, 12:54 |
нет, все-таки с именоваными каналами получилось ... |
| 18.11.2007, 13:00 |
Посоветую настроить на сервере протоколы, используя Configuration Manager ... |
| 18.11.2007, 13:33 |
Configuration Manager - не нахожу его в MSSQL 2000 Developer Может что-то надо доставить? ... |
| 18.11.2007, 16:04 |
В настоящий момент в логах записывается только SQL server listening on Shared Memory, Named Pipes, а TCP - нет, настроить никак не получается :( ... |
| 18.11.2007, 17:14 |
Добавь в строку подключения еще фразу: Код: plaintext ... |
| 20.11.2007, 11:41 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1352528]: |
167ms |
59ms |
| others: | 228ms |
| total: | 502ms |
