System.ComponentModel.Component -> DBDataAdapter
Есть сгенерированный датасет. Для каждой таблицы определены TableAdapter-ы. Создана базовая форма для наследования. В ней написан метод который будет сохранять данные: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. В производной форме нажатии на кнопке записи данных планировалось вызывать метод: Код: plaintext При просмотре датасета обнаружилось что у всех TableAdapter-ов базовым класом является System.ComponentModel.Component, а нужный мне DBDataAdapter хратистя private свойство Adapter: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Пробовал менять область видимости свойства на public - тогда все работает! Но стоит изменить что-то в датасете, код генерируется заново... и опять надо менять все руками :( Подскажите как можно это обойти? ... |
| 30.11.2007, 12:11 |
неужели никто с таким не сталкивался? мот есть другие предложения по созданию базовой формы для справочников? мне нужно чтоб наследуя базовую форму справочника не писать один и то же функционал аля "Обновить" "Сохранить"... тоесть чтоб новая форма справочника наследовала этот функионал от базовой формы... ... |
| 10.12.2007, 16:30 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1352503]: |
138ms |
32ms |
| others: | 224ms |
| total: | 434ms |
