DataSet, BindingSource и TextBox: изменяем текст программно
Здравствуйте всем. Такая проблема: Привязываю TextBox на форме редактирования к таблице из DataSet через BindingSource. В общем-то все нормально, когда пользователь ручками редактирует текст, нажимает кнопочку принять изменения - все сохраняется, изменения происходят в забинденной таблице DataSeta. Но есть еще одна возможность - пользователь может нажав кнопочку перенести значение в текстбокс из другого поля, т.е. я в программе делаю: TextBox1.Text = text1; После этого возникает только событие TextChanged, и никаких изменений в BindingSource нет. Получается типа, что контрол вообще не редактировался. Так вот вопрос: как в таком случае сохранить изменения в забинденной таблице? ... |
| 11.12.2007, 06:59 |
Ех... Ну тогда хоть скажите: это просто глупый вопрос или никто не знает? ... |
| 12.12.2007, 08:00 |
Вопрос не глупый мне кажеться адо подергать методы биндингсоурса типа EndEdit и что то типа Validate что тот там. Точно сказать не могу нет подрукой не студии не МСДНа. ... |
| 12.12.2007, 08:35 |
Дык в том-то и дело, что при программном изменении текста не происходит редактирования. Чтобы сделать EndEdit нужно сначало этот Edit начать. В текстбоксе не происходит валидейтинга, только текстченжед. ... |
| 12.12.2007, 12:43 |
this.checkBox_B_Gen_Docs.DataBindings.Clear(); bind = new Binding("Checked", dataSource, "B_Gen_Docs"); bind.DataSourceUpdateMode = DataSourceUpdateMode.OnPropertyChanged; this.checkBox_B_Gen_Docs.DataBindings.Add(bind); ... |
| 13.12.2007, 19:23 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1352496]: |
172ms |
37ms |
| others: | 208ms |
| total: | 457ms |
