Форумы / ADO.NET, LINQ, Entity Framework, NHibernate, DAL, ORM [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Переброска данных из одного дата табле в другой
4 сообщений из 4, страница 1 из 1
    #34997312
NoiRe
Хотелось бы знать кто и как поступает в таких случаях:
есть таблица допустим общий_список_чегото_там ... нужно чтобы пользователь выбирал данные из из общего списка и нажимал кнопочку добавить, отмеченные записи должны скопироваться в другую
датаТабле группированный_список.
Для этого делаю следущее добавляю в лок таблицу "общий_список_чегото_там" логическое поле устанавливаю его в фалс, пользователь в датагриде проставляет галочки жмет добавить после работает такой код:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
foreach (DataRow r in общий_список_чегото_там.Select("IsSelected=true")
DataRow newGroupRow=группированный_список.NewRow();
newGroupRow[0]=r[0]
newGroupRow[...]=r[...]
группированный_список.Rows.Add(newGroupRow)
да и ещё схемы группированный_список и бщий_список_чегото_там отличаются.
кто как поступает в таких случаях?
    #34997319
NoiRe
да при этом в группированный_список добавляются все отмеченные строки из бщий_список_чегото_там кроме текущей не пойму в чём дело
BindingContext[...].EndCurrentEdit() - не помогает
    #35003067
eJack
Мутно как то - по кокретнее. А вообще может стоит глянуть на методы Merge классов DataTable и DataSet, там может не понятно начал будет но если разобраться то как раз оно
    #35009316
NoiRe
eJackМутно как то - по кокретнее. А вообще может стоит глянуть на методы Merge классов DataTable и DataSet, там может не понятно начал будет но если разобраться то как раз оно
вот я нагородил )),
в двух словах так: есть одна таблица1 есть таблица2, из таблицы2 мне надо взять некоторые данные у которых установлен флаг IsSelected, схемы разные у таблиц.
хмм... Merge думаю не подойдёт.
