Ошибка - There is no Original data to access.
Есть следующая процедура public void ContactStats(long contact_id) { try { DataSetMain.contactsRow dr = DsMain.contacts.FindByid(contact_id); if(dr != null & dr.RowState == DataRowState.Unchanged) { lock(ContactStatsSyncObject) { dr["count_in"]=this.getCountSMSOntoCont(contact_id); dr["count_out"]=this.getCountSMSIntoCont(contact_id); dr["last_in"]=this.getLastSMSOntoCont(contact_id); dr["last_out"]=this.getLastSMSIntoCont(contact_id); dr.AcceptChanges(); } } } catch (Exception ex) { if(Logger.ALogger.IsErrorEnabled) Logger.ALogger.Error("Ошибка изменения статистики по контакту. Метод BD.ContactStats.", ex); } } На строке выделенной красным цветом периодически выпадает следующий Exception Exception: System.Data.VersionNotFoundException Message: There is no Original data to access. Source: System.Data at System.Data.DataTable.SetNewRecord(DataRow row, Int32 proposedRecord, DataRowAction action, Boolean isInMerge) at System.Data.DataRow.SetNewRecord(Int32 record) at System.Data.DataRow.EndEdit() at System.Data.DataRow.set_Item(DataColumn column, Object value) at System.Data.DataRow.set_Item(String columnName, Object value) at sinergo.smpp.library.BD.UpdateAllAnswersStatictics(Int64 idpoll) in e:\project\bd.cs:line 1648 ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЙЛУСТО КАК ЕГО ПОБОРОТЬ? ... |
| 01.03.2005, 07:34 |
авторif(dr != null & dr.RowState == DataRowState.Unchanged) здесь логику проверьте, всё нормально? ... |
| 01.03.2005, 10:00 |
Да вроде все нормально. dr.RowState == DataRowState.Unchanged - это я уже от безысходности вставил. Уже не знаю что делать :( ... |
| 01.03.2005, 10:18 |
Вылезла аналогичная ошибка. Тока ситуация немного другая (схематически) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings ... |
| 25.12.2007, 14:34 |
В общем: человек натолкнул на мЫслЪ об calculated column + google подсуетилсо. В итоге: причина (по крайней мере в моем случае) ясна и два пути решения имеем. _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings ... |
| 25.12.2007, 17:54 |
Ex_SoftВ общем: человек натолкнул на мЫслЪ об calculated column + google подсуетилсо. В итоге: причина (по крайней мере в моем случае) ясна и два пути решения имеем. _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Так вы на framework 1??? ... |
| 26.12.2007, 14:14 |
Bill Great Так вы на framework 1??? FW 1.1. А что? _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 26.12.2007, 16:57 |
Ex_Soft Bill Great Так вы на framework 1??? FW 1.1. А что? В последующих такой ошибке нет! ... |
| 27.12.2007, 16:52 |
Bill Great В последующих такой ошибке нет! уже в курсе - на характер в 2-ке проверил... Действительно - сухо... _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 27.12.2007, 17:31 |
start [/forum/search_topic.php?author=olga_zh&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
176ms |
55ms |
| others: | 4209ms |
| total: | 4573ms |
